123ee 2010-06-11 21:59:37 | 廣東省 其他專業 | 2123查看 4回答
廣西的進來:根據桂建標[2009]7號
根據桂建標[2009]7號市政工程檢驗試驗費費率為1.2%例為暫估價,若投標人不按1.2%計取,結算時這項費用該不該給予按實結算?同樣投人投標時環境保護費不按規定取(是指投標時取費低于最低值)該項費用如何結算?
已采納檢測費用按暫定計價,并在招標文件和施工合同中約定結算時按實調整。環境保護費除合同另有約定外,按投標系數計算。
2010-06-12 21:58:10
投標人不計取的費用,原則上結算的時候是不給與補償的,認定為包含在其他費用之中了。
2010-06-12 07:48:11
回答“根據桂建標[2009]7號市政工程檢驗試驗費費率為1.2%例為暫估價,若投標人不按1.2%計取,結算時這項費用該不該給予按實結算?同樣投人投標時環境保護費不按規定取(是指投標時取費低于最低值)該項費用如何結算?” 你好! 根據工程合同形式的不同,你說的這兩項費用的計取會有不同的結果,如果你的合同是暫定總價的合同,按實結算,那么你結算時按實際的情況和定額相關的規定進行計算,對于你投標時是否按規定的費率計算沒有關系的。如果你的合同是總價合同,調整變更增加項目時,你只能調整變更部分,這兩項的費用是不動的,還是按投標時的數值計算。 建議你根據自己的合同簽訂的內容分析一下,是否屬于固定總價或者單價的合同,是則不調;如果是屬于按實調整的合同,就可以調整。
2010-06-12 13:31:03
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
