  • 剪力墻三排鋼筋,這樣輸(3)B14@200為何不對?
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 注意我建議你不要這樣輸入,軟件在特殊部位計算的時候會不符合圖集要求的。當有三排時候,即便是鋼筋一樣也要分別用+鏈接輸入,參見下例(1)B14@200+(1)B14@200+(1)B14@200 第一個+前表示繪圖方墻體向左側的鋼筋。中間的是中間層鋼筋,第二個加號后表示的是繪圖方向墻體右側的鋼筋 而且輸入時( )要在英文狀態(tài)輸入軟件才識別
    2010-06-11 21:20:44
  • 你輸入的是對的 把刮號由() 改成( ) 就可以了 就是運算符號的格式問題,在大寫狀態(tài)下輸入刮號就可以了
    剪力墻
    2010-06-12 12:47:40
  • 應該這樣輸入(1)B14@200+(1)B14@200+(1)B14@200 而且輸入時括號要在英文狀態(tài)輸入, 畫的時候順時針畫,如果鋼筋不同更應該注意,因為影響內(nèi)外側的
    2010-06-11 22:21:56
  • 你輸入的是很(3)B14@200,把前面括起來的()去掉不要,再看看可以沒有. 3B14@200 這樣。
    2010-06-11 22:47:03
  • 你的扣號必須在英文狀態(tài)下輸入的。
    2010-06-11 21:18:48
  • 一排一排輸應該沒問題
    2010-06-12 10:22:44
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 克什克腾旗| 鹿泉市| 海晏县| 镇平县| 宁河县| 中方县| 吉林省| 广灵县| 将乐县| 万山特区| 榆林市| 长春市| 体育| 北流市| 扶余县| 锡林郭勒盟| 闽侯县| 黑龙江省| 如东县| 鄂伦春自治旗| 扎赉特旗| 无锡市| 潞城市| 思茅市| 宝兴县| 梓潼县| 台山市| 兴安县| 河南省| 临泉县| 望都县| 思茅市| 绥棱县| 东乡族自治县| 苗栗县| 夏河县| 云和县| 张家口市| 通海县| 钟祥市| 新巴尔虎右旗|
