墨染祭年__ 2015-02-21 14:21:57 | 陜西省 云翻樣 | 792查看 2回答
板鋼筋作為欄板垂直鋼筋怎么輸入
如圖,板鋼筋A8@200用于欄板垂直鋼筋,在軟件中怎么輸入
板鋼筋伸入欄板內可以直接修改板面筋的左右彎折長度
2015-02-21 17:27:26
答:一、單構件輸入法,直接算出長度,在單構件輸入中輸入。二、自定義線,畫出截面,配上鋼筋,然后按平面圖的位置,用畫線的方法畫出,匯總計算。出結果:
2015-02-21 20:04:48
