陳工 2010-06-11 17:01:24 | 廣東省 其他專業 | 2499查看 5回答
有關施工用電的索賠問題
因施工現場臨電未通,施工單位租用一臺柴油發電機用于打樁,現施工方向業主要求索賠發電機的租賃費、運費、上下車費,以及柴油的消耗用量,請問該索賠成立嗎? 業主方有支付臨時設施費,該項索賠費是否屬于施工單位為完成打樁采取的施工措施費?
已采納甲方為施工單位必須提供具備的三通一平沒有達到,既無法具備施工條件。乙方租賃發電機作業施工時,所發生的費用甲方應該承擔。具體承擔額度應該雙方洽商確定。如全額由甲方承擔發電機租賃和燃料費時,打樁定額中的電費應當扣除。
2010-06-11 17:36:05
讓然是合情合理還合法的,你想呀,三通一平,或者七通一平都是由甲方提供的,甲方做好了這些才具備開工條件的。。
2010-06-11 17:26:04
你可以對現場實際用電總費用(包括租賃發電機費用)與定額內的電費比較一下,如果超過定額了,應該是給予補貼的;如果沒有超過,則不予補貼。
2010-06-11 17:53:30
因施工現場臨電未通,施工單位租用一臺柴油發電機用于打樁,現施工方向業主要求索賠發電機的租賃費、運費、上下車費,以及柴油的消耗用量,該索賠應該成立,因為甲方應該給提供三通一平,如果電不同,需要根據實際的情況給予費用
2010-06-11 17:15:02
1、如果在合同的開工日期內此項索賠成立,反之則不成立。 2、費用可以參照機械臺班定額加管理費、利潤和稅金就可以了。
2010-06-11 20:31:51
