ycsun 2010-06-11 16:54:51 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 779查看 6回答
怎么查看馬鐙筋計算結果
怎么查看馬鐙筋計算結果
(6)
已采納計算完后,回到板的界面,點擊查看工程量,點擊板,界面下方有一個鋼筋量的表出來,里面有馬鐙的鋼筋量。
2010-06-12 15:04:29
查看馬鐙筋計算結果,首先需要定義設置筏板或板構件并在其中設置馬蹬筋信息,然后設置定義底筋、面筋或負筋,這樣匯總計算,在板或筏板里點編輯鋼筋即可看到
2010-06-11 17:03:39
馬蹬筋的量得在板構件中去查看!
2010-06-11 16:56:35
在板或筏板里,點編輯鋼筋可以查看
2010-06-12 10:16:30
匯總計算后可以在報表中去查看措施筋的鋼筋量 或在繪圖區中去在板或筏板中查看馬鐙鋼筋量
2010-06-11 16:56:09
匯總計算完成以后,你點擊編輯鋼筋,選中你要查看的板或是筏板就可以看了。
2010-06-11 16:59:27
