張容 2023-11-29 09:46:02 | 山東省 土建市政園林預算結算 | 854查看 5回答
同一個大項目,不同施工單位有相同新增清單綜合單價必須一樣嗎?
同一個甲方,我們是1標段施工單位,另外還有2標段是別的施工單位,工作內容及清單內容差不多但是綜合單價不同,現在兩個標段同時有相同的新增項目(我們1標段工程量較大,2標段工程量較小)需要審批綜合單價,審計同時負責這2個標段的跟蹤審計,我們單位認為應該根據我們1標段的施工合同結合投標清單(或參考市場價)調整新增項目綜合單價,審計認為應該跟2標段剛剛已經審批完的價格一樣,他的解釋是他同時審批2個標段同樣的清單,工作內容也一樣,綜合單價也應該一樣,所以堅持他的意見,請問大家,我們作為1標段施工單位怎樣處理較好?
2023-11-29 09:57:41 補充
補充:是綠化項目,新增的項目在投標清單里有類似項目,我們依據合同中類似項目條款結合苗木市場價采用借用清單投標價置換主材(市場價)上報的,審計不同意,非要按照2標段已經批完的價格給我們定價,2標段就幾棵在別的地方能找回來所以同意批價,我們有幾千棵影響造價太大我們不同意用2標價格,爭議就一直拖著了。
不同的施工單位可以用不同的價格,不同的單位有不同的生產水平所以價格可以不同。控制在合理范圍內就可以。
2023-11-29 09:48:54
具體看合同約定,對于新增項目,如果合同清單有一樣的,就直接用,有類似的可以參考;沒有一樣的也沒有內絲的,自己租價報甲方審核
2023-11-29 09:48:57
一般做為甲方則要求統一的,但是按組價原則組價,會有微小的差異,所謂統一就是工序要統一(套用的定額子目一樣),人材機單價不一定相同,綜合單價也不會相同。
2023-11-29 09:49:44
理論上工作內容一樣,綜合單價也應該一樣,如果你覺得這個價格你接受不了,需要提供合理的依據,來證明你的報價是合理的;
2023-11-29 09:49:48
看合同內容是否一樣
看簽證的施工時間是否一樣
2023-11-29 09:50:13
一個項目兩個包 中標的是同一家公司 但相同清單綜合單價不一樣怎么處理目前在跟蹤
一個項目兩個包 中標的是同一家公司 但相同清單綜合單價不一樣怎么處理 目前在跟蹤審計階段
請教一個問題 清單計價結算中 如果一項清單實際發生的做法不一樣了 施工單位可以自行把清單從新組價么?清單新增的項目如何補充呢
企業管理費和利潤的費率施工單位在報價的時候可以自己設定一個費率嗎?我這里有一個施工單位的報價清單,為什么土石方和基坑支護的管理費和利潤費率不一樣?工程類別也不一樣,而且和書上的費率不同。謝謝!!
固定綜合單價項目,一個清單招標的清單描述有A、B兩條,然后施工單位投標的時候套項了A個(定額套項,非臨時子目),B沒套項,在施工時只施工了A,而B未施工,結算是否能調整綜合單價?
