cijie 2010-06-11 16:15:54 | 河北省 其他專業 | 1323查看 3回答
請問在建筑工程中一些分包門窗、人防、消防工程配合費如何計取?
已采納這是可調的,且需要甲乙雙方協商確定的,不是某一機構規定的,一般是以分包工程總造價為基數,按一定比例計取。
2010-06-12 11:34:03
門窗、人防工程配合費為造價的5%、消防工程配合費人工費的13%。
2010-06-11 16:19:12
配合費可以在合同中約定,一般是3%至5%之間。
2010-06-11 16:33:39
