honjun 2010-06-11 16:10:07 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 774查看 3回答
關于腳手架的問題
1、計算了綜合腳手架,還要再計算單項腳手架嗎? 2、計算了綜合腳手架后,搗制梁(除圈梁、過梁)柱、墻,每立方米混凝土還需計算13平方米的3.6米以內的鋼管里腳手架嗎?
已采納1、計算了綜合腳手架,還要再計算單項腳手架嗎? 答:這個一般不需要計算,當建筑工程(主體結構)與裝飾裝修工程是一個單位施工時,建筑工程按綜合腳手架子目全部計算,裝飾裝修工程不再計算;當建筑工程(主體結構)與裝飾裝修工程不是一個單位施工時,建筑工程按綜合腳手架子目的90%計算,裝飾裝修工程另按實際使用外墻單項腳手架或其他腳手架計算。 2、計算了綜合腳手架后,搗制梁(除圈梁、過梁)柱、墻,每立方米混凝土還需計算13平方米的3.6米以內的鋼管里腳手架嗎? 答:鋼管里腳手架是需要另外計算的,不包含在綜合腳手架內。
2010-06-11 16:22:09
綜合腳手架只使用于單層建筑物檐口高度在20m以下、多層建筑在七層以內的一般工業、民用及住宅建筑工程的腳手架搭設,在此范圍內計算了綜合腳手架后,就不再計算單項腳手架;除了以上范圍,按照《全國統一建筑工程基礎定額》(土建工程)的相關項目,該是什么就執行什么。
2010-06-11 17:39:18
計算了綜合腳手架,有些還要計算內墻單項腳手架的。如砌體腳手架、柱腳手架 一般外側的梁已經包含在了綜合腳手架中,不再計算3.6米內的腳手架了,其它的框架梁一般還要計算的
2010-06-11 16:26:54
