52****@qq.com 2010-06-11 15:16:07 | 湖北省 其他專業 | 396查看 11回答
模板工程量計算?
我的軟件計算剪力墻模板工程量時沒有扣掉與梁接觸的斷面,這樣正確嗎?
(11)
已采納接觸面部分的模板量要扣的,看一下計算設置里有沒改過。
2010-06-11 15:30:44
剪力墻里的梁應該是暗梁,所以計算工程量的時候應該也算成剪力墻,模板也是如此
2010-06-11 15:18:47
應該扣除,按實際接觸面積計算
2010-06-11 15:18:08
摳出來 然后即可以了
2010-06-11 15:23:38
應當按砼的接觸面積計算。
2010-06-11 20:22:15
不對,應該按實際混凝土接觸面積計算
2010-06-11 20:34:30
應該扣除,按實際接觸面積計算。。
2010-06-12 12:34:33
不正確,應該扣除交接的部位模板面積
2010-06-13 20:37:35
根據你的需要,你可以調整計算規則。
2010-06-11 15:33:56
應該扣除
2010-06-11 15:39:36
你自己可以在計算規則中調整一下,軟件默認是按定額規定來計算的。
2010-06-18 09:07:53
