kongguyoulan1971 2010-06-11 15:02:31 | 河北省 其他專業(yè) | 590查看 3回答
料倉(-5.0-+0.2)斜坡用不用計(jì)算腳手架,怎樣計(jì)算
最深處5米的斜坡,怎樣計(jì)算面積,取哪一項(xiàng)定額,請專家指教
已采納你的斜坡全部是斜板構(gòu)成的嗎?,板是不計(jì)算腳手架的,有梁就應(yīng)該計(jì)算腳手架,根據(jù)梁的長度乘以高度計(jì)算面積,高度不同腳手架的定額是不同的, 自給一個(gè)滿堂腳手架乘以0.5系數(shù),其他腳手架沒有,這個(gè)施工單位確實(shí)虧,但是定額規(guī)定
2010-06-11 15:06:40
如果是單項(xiàng)腳手架,計(jì)算墻體的腳手架。外墻雙排腳手架。板計(jì)算滿堂腳手架;如果是綜合腳手架,按面積計(jì)算。
2010-06-11 15:11:26
回答“最深處5米的斜坡,怎樣計(jì)算面積,取哪一項(xiàng)定額” 你好! 如果你說的是料倉的底部斜坡,斜向出料口的斜坡,這個(gè)斜坡是不計(jì)算腳手架的,你可以按漏斗形的斜坡的中間部分的面積計(jì)算建筑面積。
2010-06-12 14:26:28
