  • 砌塊墻頂部的斜砌磚,底部的三皮磚套哪一項
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據山東03定額解釋: 砌輕質磚和砌塊子目,若實際摻砌普通粘土磚或其他磚(磚璇、磚過梁除外)時,按以下規定執行: (1) 已摻砌了普通粘土磚或粘土多孔磚的子目,摻砌磚的種類和規格,設計與定額不同時,可以換算,摻砌磚的消耗量(塊數折合體積)及其他均不變。 (2) 未摻砌磚的子目,按摻砌磚的體積換算,其他不變。摻砌磚執行磚零星砌體子目。 所以,定額含量中不含有機制紅磚的,均按實際工程量套零星砌體子目;定額中含紅磚材料的不單獨計算。 加氣塊子目中不含紅磚,所以加砌的紅磚需要按零星砌體子目另行計算套項。
    2010-06-11 15:19:06
  • 定額已經包括那三皮磚不用再套別的
    2010-06-11 14:49:15
  • 斜砌磚和底部的三皮磚單獨拿出來算的,套相應磚(一般是灰砂磚)砌體項目。 但要砌塊砌體要扣除此部分工程量。
    2010-06-11 14:59:14
  • 如果是廣東定額這部分的磚的含在子目里的。
    2010-06-11 14:49:25
  • 砌塊墻頂部的斜砌磚,底部的三皮磚套套磚砌體子目。
    2010-06-11 15:02:15
  • 山東省消耗量定額綜合解釋第三章第條說明: 砌輕質磚和砌塊子目,若實際摻砌普通粘土磚或其它磚(磚璇、磚過梁除外)時,按以下規定執行: 1、已摻砌了普通粘土磚或粘土多孔磚的子目,摻砌磚的種類和規格,設計與定額不同時,可以換算,摻砌磚的消耗量(塊數拆合體積)及其他均不變。 2、末摻砌磚子目,按摻砌磚的體積換算,其它不變。摻砌磚執行磚零星砌體子目。 按你所說的情況應該套零星砌體子目。 主要是看你套砌塊墻的子目里有沒有含紅磚的量。有就不能再算,沒有就分開算,把這部份的量套零星砌體子目。
    2010-06-11 15:41:16
  • 如果你套03消耗量的加氣砼砌塊墻子項 那么三皮磚和斜砌 需要單獨計算套 零星砌體, 這塊最好現場簽證,或者增加人工
    2010-06-11 15:30:18
  • 一般定額里面,你說的斜砌磚和下面的3層磚在砌塊墻子目定額里面是包括的。你看一下你地區的定額里面的材料含量,就知道了。 看來你地區的定額是沒有包括斜砌磚和下面3皮磚的材料消耗,這樣就應該另套其他的機磚項目了(零星砌體可能是有點高吧),但同時你應該在整個加氣塊墻體工程量里面扣除掉機磚所占的那部分體積。
    2010-06-11 16:42:31
主站蜘蛛池模板: 平陆县| 郯城县| 麟游县| 佛山市| 依兰县| 丰原市| 古丈县| 克拉玛依市| 罗城| 赤峰市| 铜山县| 溆浦县| 济阳县| 平阴县| 土默特右旗| 成安县| 长乐市| 岱山县| 靖宇县| 东阳市| 西青区| 南投县| 南宫市| 城口县| 布尔津县| 运城市| 郧西县| 本溪市| 两当县| 光山县| 凤冈县| 祁门县| 衡南县| 忻州市| 柳州市| 黎川县| 永泰县| 大关县| 舟山市| 合川市| 武山县|
