111111 2023-11-28 16:02:42 | 陜西省 土建結算 | 835查看 3回答
甲供材欠供
問題一:為什么會出現甲供材欠供,合理嗎? 是不是說明施工單位自己購買了那部分欠供的材料。
問題二:出線欠供以后,是不是只扣除領取的甲供材材料款,而不給施工單位補償;
按合同約定;
原因工程量偏差或甲供材價略偏高高,施工單位自己采購;
只扣除領取的甲供材材料款。
2023-11-28 16:13:27
1)甲供材欠供那是甲方的責任,甲方沒有在約定的時間內向施工方提供甲供的材料,屬于違約行為,影響工期和進度要給施工方賠償的
2)出現欠供以后,只能扣減施工方已領取的甲供材料費用。至于后期所需要的材料,甲方要給施工方一個說明,如:由于欠供影響工期和進度如何賠償,欠供后的材料怎么辦,是由施工方自己購買,購買的單價雙方簽字要價格確認,等等
3)至于賠償,就是看雙方的關系如何了,這個需要看情況而定
2023-11-28 16:14:22
你好,1、有可能是施工的把控的好,損耗降低、浪費少。(也存在未按圖施工)。所以這個需要咨詢現場,看這個具體啥情況。2、這個需要具體情況具體對待。
2023-11-28 16:52:15
