禹晗晗 2010-06-11 14:20:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5609查看 2回答
筏板邊緣封邊構造筋布置方法
04G101-3 P43 筏板邊緣的封邊,側面相交150處有一根側面構造筋與兩交錯彎鉤綁扎 請問該構造筋 在09鋼筋中該如何布置問題補充:筏板構件屬性里的 筏板側面縱筋里面布置嗎 這個 圖紙沒有說明 圖集也沒具體說用多大的鋼筋 這個該如何設定呢?
已采納這個構造筋在伐板構建的屬性里看看 是的我認為是的
2010-06-11 14:26:22
屬性設置里面,有鋼筋的彎折長度,把那個長度改一下就行。
2010-06-11 14:32:20
