  • 圖形2008中軸網的插入點可以使用什么快捷鍵進行切換?
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以使用F4快捷鍵進行切換。
    2010-06-11 17:02:02
  • shift+偏移距離就可以了
    2010-06-11 13:55:58
  • F1幫助 F2構件管理 F3按名稱選擇構件圖元 F4切換點式構件圖元插入點 F5合法性檢查 F6輸入當前列數據(梁表格)//顯示CAD圖形 F7設置CAD圖層顯示狀態 F9匯總計算 F11查看構件圖元工程量計算式 F12構件圖元顯示設置。。。。。。。。。。。 ESC 退出某一操作 Ctrl + A選擇所有構件圖元 Ctrl + F 查找 Ctrl + C復制,應用于所有編輯框。 Ctrl + X剪切,應用于所有編輯框。 Ctrl + V粘貼,應用于所有編輯框。 Ctrl + Z撤消,應用于所有編輯框。 DELETE刪除選中構件、圖元、清單或定額子目 按快捷鍵Ctrl+A,則繪圖區中的所有墻圖元被選中 重復的快捷鍵為“Ctrl+Shift+Z” 撤消的快捷鍵為Ctrl+Z。 全屏Ctrl+5 放大Ctrl+I 縮小Ctrl+U 在提取CAD圖元時按住“CTRL”鍵再按鼠標左鍵,這樣,該圖層中所有的圖元都選中了 在提取CAD圖元時先按住“ALT”鍵再按鼠標左鍵,這樣,所有圖層中與該圖元顏色相同的圖元都選中了 對于柱、板洞、獨基、樁、樁承臺等構件,在插入之前,按“F3”可以進行左右鏡像翻轉,按“Shift+F3”可以進行上下鏡像翻轉,按“F4”可以改變插入點 如果構件的插入點不是軸線的交點或偏軸狀態,那么可以采用偏移插入點畫法,即在插入時同時按下鍵盤的“Ctrl”或“Shift”鍵 hift+F3點式繪圖時垂直鏡像翻轉 F3點式繪圖時水平鏡像翻轉 + 上一樓層(注為小鍵盤上的+) - 下一樓層(注為小鍵盤上的-) ~ 顯示繪圖方向 A~Z 用于顯示/隱藏構件,每一個字母均為一類構件的快捷鍵,大家可以在幫助或“工具”-》“選項”-》“熱鍵”里進行讀取。 Shift+A~Z 用于顯示/隱藏構件名稱 Shift+鼠標左鍵 通常功能為“相對坐標”通過一個已知的參考點來找到軟件中不能直接在軸網上選取的插入點,這個也是最強大的繪圖功能之一。 當然它也可以在不同的情況下進行再次應用,比如在與點式畫法的“旋轉點”及線式畫法的“點加長度”這些功能中就可以發揮確定所畫構件旋轉角度的問題。 Ctrl+鼠標左鍵 通常功能應用在點式矩形構件偏心的確定。它的另一用法就是在畫折線時可以啟到回退一步的作用,以用于線體畫錯的情況。 構件熱鍵 墻Q 欄板K 門M 窗C 門聯窗A 墻洞D 壁龕I 過梁G 墻垛E 保溫層H 屋面W 挑檐T 陽臺Y 雨蓬P 柱Z 梁L 板B 板洞N 樓梯R 房間F 條基T 滿基M 滿基墊層X 樁U 樁承臺V 地溝G 基槽土方C 基坑土方K 大開挖土方W 散水S 平整場地V 建筑面積U 軸網J 輔助軸線 O
    2010-06-11 13:39:57
  • 形2008中軸網的插入點可以按F4或shift+F4來切換插入點,也可以在定義好軸網后去設置插入點 如果是多個軸網接觸,第二個軸網的插入點可以按shift+左鍵來找任意的插入點
    軸網
    2010-06-11 14:04:39
  • 插入點就是利用F4來換 異性的就可以了利用編輯插入點來處理
    2010-06-11 14:45:44
主站蜘蛛池模板: 兴隆县| 大安市| 收藏| 六枝特区| 林周县| 常熟市| 宕昌县| 桦南县| 博兴县| 高密市| 呈贡县| 荣成市| 咸宁市| 治县。| 宜黄县| 璧山县| 商丘市| 尤溪县| 海伦市| 宜川县| 兰州市| 贺州市| 沾化县| 长泰县| 抚松县| 南皮县| 平顺县| 汽车| 台南市| 曲靖市| 福清市| 浮梁县| 东阳市| 行唐县| 锦屏县| 婺源县| 永胜县| 东乡县| 海淀区| 镇坪县| 泊头市|
