isure3223 2023-11-28 11:16:57 | 云南省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 247查看 3回答
建模繪圖輸入,沒輸入C50的鋼筋,為啥在鋼筋統(tǒng)計(jì)表里面會(huì)有該型號(hào)鋼筋,量還大?
請(qǐng)教兩個(gè)問題:
1、建模繪圖輸入,沒輸入C50的鋼筋,為啥在鋼筋統(tǒng)計(jì)表里面會(huì)有該型號(hào)鋼筋,量還大?
2、比如下圖中筏板基礎(chǔ)里面的鋼筋我檢查了只畫了一個(gè)構(gòu)件C22@150的構(gòu)件,為啥統(tǒng)計(jì)會(huì)有約55t鋼筋出來呢?
2023-11-28 11:17:42 補(bǔ)充
是在梁構(gòu)件內(nèi)設(shè)置,應(yīng)設(shè)置過的,查看看看
2023-11-28 11:18:59
對(duì)應(yīng)樓層找,你的C50鋼筋
2023-11-28 11:18:01
2023-11-28 11:22:44
