  • 關于鋼筋每平方米重量
    大家好,我想問一下我做的這個工程的鋼筋每平米公斤。 我這個工程是軍用的,高度13米,長88.8米,寬22米。兩層,兩道沉降縫,西頭26.4米,中間35.26米,東頭26.4米。在-0.050層只有西面有梁但沒有板,9.6處全有梁但沒有板,屋面是梁板。我算的每平米74公斤。請問各位是否高?
    問題補充:我是按照總的建筑面積得出的每平米造價
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好! 你沒有說明白你的每平米74公斤是按兩層的面積計算的還是按一層的面積計算的。如果是按兩層的面積計算的,應該是比較高了,建議你檢查一下設置的構件屬性與構件配筋的設置是否有問題。 如果是一層的面積計算的,那么就不是高,而是比較低了,也是需要檢查一下的。 你的工程比較特殊,建議你還是按照圖紙設計仔細檢查一下在軟件中的設置,只要各構件的屬性沒有問題,繪圖中的尺寸、位置沒有重復,應該是正確的。
    2010-06-11 12:33:33
  • 可能是有些高,但是你的跨度大,你檢查一下如果你哪里的定義和設置沒有錯的話那就那樣吧
    2010-06-11 12:25:11
  • 可以參考這個表格
    建筑面積
    2010-06-11 12:38:19
  • 如果確定你的軟件沒有出現問題的話就是正常的,。。。軍用的東東設計是比較奢侈的。。
    2010-06-11 12:40:39
  • 只要你是按照圖紙輸入的,并且輸入及設置正確那就沒有問題,你可以看一下報表分析一下哪些地方高,再仔細檢查一下鋼筋多的構件設置是否有錯誤。
    2010-06-11 12:55:42
主站蜘蛛池模板: 岳阳县| 双柏县| 新巴尔虎右旗| 库尔勒市| 延津县| 内黄县| 东至县| 锡林郭勒盟| 昌宁县| 古田县| 日照市| 齐河县| 沈阳市| 鲁山县| 南充市| 泗洪县| 托里县| 涟水县| 吐鲁番市| 辽阳县| 鄂托克旗| 高台县| 宣化县| 中山市| 吐鲁番市| 大同县| 福安市| 渭源县| 搜索| 九江市| 汉中市| 正镶白旗| 沁阳市| 津市市| 鄢陵县| 南江县| 大厂| 成安县| 长丰县| 玉林市| 舒兰市|
