酸湯肥牛 2023-11-27 23:36:49 | 四川省 土建土建計量GTJ | 1417查看 2回答
有梁板的清單工程量和定額工程量差距為何很大?
各位高工你們好,在模型出量時產(chǎn)生了一個疑問,即清單工程量和模板工程量為什么有很大的不同。下面兩張圖,第一張(工程量多)的為清單工程量,第二張(工程量少)的為定額工程量。兩個工程量來自同一個建筑模型的有梁板。模型設(shè)置的清單為13清單,20定額。哪個工程量是更為準確的有梁板超高模板工程量,煩請各位高工幫忙解答,謝謝
這個要看相應(yīng)清單、定額工程量的計算規(guī)則,應(yīng)該是設(shè)置的不一樣。
2023-11-28 08:15:58
查看計算式看看
2023-11-28 08:28:00
