yansejiandan 2010-06-11 11:01:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 986查看 7回答
設計院給的圖紙是加密后的,導入鋼筋算量中不顯示,這種情況如何處理。
東營的設計院一般都把圖紙加密后再給施工單位,手上這些圖紙都是加密后的,也就是整張圖都是一個塊,不能炸開也不能修改。導入算量軟件中不顯示,請教這種情況需要怎么做才能導入,哪怕只能導入圖,不能識別也可以。
(7)
去問密碼
2010-06-11 11:40:35
我碰到這樣的圖紙,想方設法給甲方施壓,告訴要電子版圖紙,一般都能給,呵呵。。。找個合適的理由
2010-06-11 11:54:40
在CAD中有個分解按鈕 或許你可以試一試
2010-06-11 11:05:25
這個只有找設計方給密碼才可打開 沒別的辦法 如果人家不給你的話 就自己畫吧或者就是 讓他幫你打開
2010-06-11 11:05:01
鋼筋2009不需要炸開,選中圖,點擊要導出的CAD圖即可。
2010-06-11 11:07:33
你可以從自己的CAD中把圖紙導成圖片,然后再把圖片導入算量軟件。 怎么導成圖片呢?能不能具體點? 看附圖吧。
2010-06-11 11:12:21
應該想辦法拿到不加密的電子圖紙. 想解密也難.象現在市場上有假廣聯達狗,也可能能用,但畢竟會出問題的.
2010-06-12 19:16:53
