  • 關于2000年山東修繕定額丙烯酸乳膠漆
    2000年山東房屋修繕定額中套用丙烯酸外墻乳膠漆的時候,單價合計約70元/平方米,遠高于市場價,該如何調整呢?本想調整丙烯酸乳膠漆消耗量,可相關人員答復定額含量不予調整。該定額丙烯酸乳膠漆每平米考慮1公斤的消耗,而新的修繕定額只有0.5公斤。請專業人士幫忙解答
    問題補充:調整材料價格這個辦法似乎行不通,因為定額地區價乳膠漆17元/公斤,市場上丙烯酸乳膠漆20元/公斤,而且這個1-2927的定額即便議價材不調整也已經60元/平方米了。我指的是在工程類別三類的情況下。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 定額內的消耗量按規定是不允許調整的 ,可以調整材料價格;如果丙烯酸乳膠漆用量 確實不夠用的話,你可以把多用的量核算到實際材料價格內。 那就試著找甲方簽證,確認每平米實際乳膠漆用量,按簽證計取費用即可。
    2010-06-11 11:34:42
  • 調整材料單價單價
    2010-06-11 11:35:46
  • 不單獨是修繕定額,土建定額套項也是如此,一般比如膩子,涂料這樣市場價格比較透明和成熟的,完全可以詢價,普通一點的涂料25一平方就很不錯了。。。 補充: 這么和你說吧,一公斤抹多少平方你們沒有定吧,除非說按我原來做過的一個工程定價多少錢一公斤,然后再定一公斤抹多少平方,那這個可以換算,你這個單獨調整。我覺得不好調,調出的價格都是比市場價格高。
    2010-06-11 11:56:33
  • 可以調整材料價格。 如果不是必須套項的話,可以采用市場價來計價 那就根據市場情況直接定綜合單價就是了
    2010-06-11 11:09:51
  • 你好! 綜合定額中定額內的材料消耗量一般是不允許調整的 ,你看看合同規定套用2000修繕定額,就只能這樣,只能調整一下材料價格,定額含量是不能調整的。 工程實際用的是否就是丙烯酸乳膠漆,如果不是可以按實際使用的乳膠漆進行調整; 另外,你可以從實際的乳膠漆厚度與含量方面,給提出調整的要求就可以了。
    2010-06-11 11:16:31
主站蜘蛛池模板: 宜州市| 石楼县| 东城区| 纳雍县| 临夏县| 德钦县| 陵川县| 松阳县| 西安市| 涞源县| 遂川县| 襄城县| 临安市| 苍梧县| 腾冲县| 从江县| 奈曼旗| 本溪市| 汤原县| 天台县| 杭州市| 连南| 中阳县| 沂源县| 江津市| 大冶市| 绥宁县| 威海市| 绍兴县| 高碑店市| 朝阳区| 黄冈市| 宁化县| 台东县| 三穗县| 漠河县| 门头沟区| 西吉县| 宾阳县| 海城市| 台南市|
