  • 平法表示的問題
    請問 1、如下圖拉筋標(biāo)注中2A8@150中 最前面的2表示什么意思? 2、最后一副圖中,拉筋的形狀跟參數(shù)化圖中的標(biāo)準(zhǔn)形狀不同,怎么處理呢?謝謝指教~~!
    平法
    參數(shù)化
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:你的圖上只有一排,你要把2A8@150改為A8@150,要不然會多算的。拉鉤的方向往那里沒事,不會影響鋼筋量。
    2010-06-11 10:50:48
  • 前面的2表示有兩排拉筋 圖形不太一致,不過對量沒有多少影響
    2010-06-11 10:46:40
  • 表示同一截面有2種同樣的箍筋。
    2010-06-11 10:48:07
  • 前面的二表示每排根數(shù),也就是說按照150間距布置每次就布置了兩根,然后后面那種土上的鋼筋形式雖然看起來跟一般的拉筋不同,但其實(shí)長度很接近。然后如果你非要要求算出一小段斜長的話你可以在其他鋼筋里面去輸入,
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2010-06-11 10:49:20
  • 表示水平方向一排兩根拉筋。對于拉筋如果你想形狀一樣,可以在其他箍筋里自己選擇和圖形一致的形狀。第十行和第十一行的拉筋清空。
    2010-06-11 10:51:37
  • 這個(gè)是表示 有兩根的意思 有的暗柱肢較長 需要在兩個(gè)或多個(gè)地方拉住 拉鉤是一樣的 平面內(nèi)有幾根相同的 就用數(shù)字幾表示
    2010-06-11 10:48:08
主站蜘蛛池模板: 北碚区| 德惠市| 宜良县| 舟山市| 乐业县| 乌兰察布市| 巴东县| 北碚区| 三明市| 准格尔旗| 富蕴县| 手游| 会宁县| 山东| 弥渡县| 清镇市| 荔浦县| 汤阴县| 通州市| 阳高县| 阿拉尔市| 竹溪县| 罗平县| 玉树县| 长治市| 轮台县| 株洲县| 永胜县| 泗洪县| 那曲县| 安吉县| 延长县| 文成县| 西昌市| 昌图县| 田林县| 富蕴县| 游戏| 炎陵县| 双流县| 饶河县|
