jsycwjh 2010-06-11 10:36:02 | 江蘇省 其他專業 | 1524查看 1回答
江蘇定額鋼梁工程量計算方法
請問江蘇04計價表第260頁第二條的鋼梁、吊車梁腹板及翼板寬度按圖示尺寸每邊增加8 mm計算的意思,如果工字鋼梁的工程量到底怎么算,請高手指教!!
建議你在共享資料里下載一個 型鋼截面特性查詢及計算工具 計算 型鋼工具計算的都是國標的型鋼 定額規定的加8毫米是指購買鋼板 在現場自己切割,自己焊接組裝的情況下 是考慮切割損耗的 所以要加8毫米的,如果是購買成品構件是不存在損耗的。只要按型鋼特性計算就可以了
2010-06-11 15:25:22
