aoe2007 2010-06-11 10:20:50 | 河北省 土建算量GCL2013 | 670查看 6回答
2008算量中把手工算量的部分輸入表格輸入中時,有什么注意事項嗎?
(6)
已采納在表格輸入中需要注意的是構件的數量及構件中定額的工程量 如果數量為1,在定額中直接輸入總的工程量就可以了 如果是清單模式,清單的項目特征需要與繪圖區相應的構件的項目特征一樣時,在匯總計算后繪圖區的工程量與表格中的工程量才會合并在一個清單下
2010-06-11 10:25:31
把構件信息輸入正確即可,軟件會自動計算的
2010-06-11 10:25:18
把構件的信息及定額的編號在表格里輸入正確就可以了
2010-06-11 10:30:40
表格輸入時建立構件并套取定額計算正確就可以了
2010-06-11 10:25:16
在表格輸入中需要注意的是構件的數量及構件中定額的工程量 如果數量為1,在定額中直接輸入總的工程量就可以了 如果是清單模式,清單的項目特征需要與繪圖區相應的構件的項目特征一樣時,在匯總計算后繪圖區的工程量與表格中的工程量才會合并在一個清單下。。。
2010-06-12 12:14:32
按軟件要求輸入構件信息就可以了。
2010-06-18 08:49:11
