楓斗 2023-11-27 15:51:41 | 廣東省 土建裝飾 | 247查看 3回答
請問
大理石石材厚度原合同清單單價是30厚,新增組價石材厚度是20的,用30的大理石的單價/厚度,再去*20的厚度,給出來的20厚單價是否合理,30厚的大理石單價470,20厚的只有313
不合適,單價與厚度不成正比
2023-11-27 15:53:25
沒有信息價的情況下是可以這么計算,但是一般都是信息價的。厚度跟價格不一定是線性關系
2023-11-27 15:53:09
不合理,大理石不僅是石材的價格,還有面層甲供打磨和運輸搬運等費用這些與厚度不是成正比的
2023-11-27 16:01:59
