魯東 2010-06-11 09:44:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 812查看 5回答
窗臺壓頂
請問在圖紙沒有說明的情況下,窗臺壓頂的鋼筋規格是什么,謝謝。問題補充:我是山東煙臺的
已采納煙臺市質監站發的一個文件: 切實解決設計有關問題 1、窗臺下加一高120的混凝土扁梁,240墻設4根一級12鋼筋,370墻設6根一級12鋼筋,伸入墻內不少于500。 2、樓梯踏步陽角設鋼筋不說了。。。 3、墻梁柱設鋼絲網。。。 你找找,我這只有文本,沒有電子版的。。。
2010-06-11 12:05:42
一般2跟圓8的鋼筋通常,箍筋為圓6間距200的
2010-06-11 09:46:57
有要求做就要有引用規范 一般為3A6
2010-06-11 09:47:48
強制標準規定:4B12,箍筋φ6間距200
2010-06-11 09:56:13
質監站在2000年發的95號文有規定,等我回去查查給你一個詳細的答復
2010-06-11 10:13:33
