aoe2007 2010-06-11 09:38:09 | 河北省 土建算量GCL2013 | 573查看 5回答
2008算量中怎么能知道報表中其中一條清單工程量的繪圖部位呢?
已采納兩種方法: 1、查看構(gòu)件中的部分計算書; 2、使用報表反查;
2010-06-17 19:10:43
2008算量中怎么能知道報表中其中一條清單工程量的繪圖部位呢 你說的是不是特殊一點(diǎn)的構(gòu)件,比如零星的,如果是的話,可以將清單名稱在套清單后,修改名稱盡量詳細(xì)一些,一看名稱就知道是什么地方的;如果是普通的子目,例如墻、柱等,涉及的部位就多了,可以用軟件新增的報表反查功能,點(diǎn)到報表處的工程量處,點(diǎn)左側(cè)的反查
2010-06-11 10:23:42
可以用報表反查看的功能
2010-06-11 09:41:27
可以看一下報表中的“做法分析”類報表的“構(gòu)件明細(xì)表”。
2010-06-11 09:43:21
2008算量中怎么能知道報表中其中一條清單工程量的繪圖部位呢 你說的是不是特殊一點(diǎn)的構(gòu)件,比如零星的,如果是的話,可以將清單名稱在套清單后,修改名稱盡量詳細(xì)一些,一看名稱就知道是什么地方的;如果是普通的子目,例如墻、柱等,涉及的部位就多了,可以用軟件新增的報表反查功能,點(diǎn)到報表處的工程量處,點(diǎn)左側(cè)的反查。。。
2010-06-12 12:16:29
