  • 斜板多少度需要兩面支模
    斜板坡度超過多少度需要兩面支模,有沒有具體文件
    問題補充:板坡度65度,板厚100MM
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般在大于等于45度時就需要兩面支模 一般斜屋面的坡度在30°以上時,如仍采用板底支模法灌筑,則容易造成施工質(zhì)量事故,如局部板厚不滿足設(shè)計要求,致使結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂縫;鋼筋配置不到位,負筋很容易被踩低,無法和混凝土一起抵擋彎矩而使板產(chǎn)生裂縫;混凝土振搗不密實,也是屋面滲漏的隱患。 具體的是單面支模還是雙面支模可以去參考施工組合設(shè)計,有些施工單位,在坡度大于25度時就雙面支模
    2010-06-11 08:08:53
  • 這個沒有什么文件上說了,需要兩側(cè)肢模的,一般的坡屋面坡度為30度左右也不需要兩側(cè)都支模,只要要求采用塑性混凝土施工,
    2010-06-11 08:11:12
  • 沒有這方面的規(guī)定,按施組計算。施工要看怎樣方便,又能達到質(zhì)量要求就怎樣施工。
    2010-06-11 08:46:27
  • 斜板坡度超過多少度需要兩面支模,有沒有具體文件 斜板坡度超過70度以后就需要兩面支模,你可以自己試一試
    2010-06-11 12:15:04
  • 一般不需兩面制模
    2010-06-11 09:37:32
  • 沒有具體規(guī)定,應(yīng)根據(jù)斜板坡度和混凝土坍落度確定。現(xiàn)在都是商混,坍落度較大,65°單面支模無法操作成型。如果可以用干硬性混凝土可以試試。
    2010-06-11 09:38:26
  • 根據(jù)已批準的施工組織設(shè)計,結(jié)合施工現(xiàn)場的情況而定,沒有具體的規(guī)定。個人認為只要不超過45度應(yīng)該是可以單面支模的,等腰三角形的穩(wěn)定性相對來說更高一些。
    2010-06-11 08:13:43
  • 斜板超過45度就要兩邊支模了。
    2010-06-18 08:33:18
主站蜘蛛池模板: 利辛县| 湖北省| 定西市| 河池市| 兴安盟| 韶关市| 吴川市| 贵港市| 赤壁市| 灌阳县| 茂名市| 绥宁县| 新乡县| 安福县| 长泰县| 龙口市| 甘南县| 西青区| 循化| 四平市| 西丰县| 宝山区| 公主岭市| 青州市| 杂多县| 长葛市| 临沭县| 安丘市| 宁南县| 弋阳县| 徐水县| 仁布县| 临湘市| 牡丹江市| 保德县| 龙山县| 乌兰察布市| 高唐县| 中江县| 兰考县| 德安县|
