chenfeifei1988 2010-06-10 23:25:29 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 456查看 1回答
河北08定額外墻套法
我們外墻是貼保溫板然后是刷涂料,請問都需要套那些定額號?問題補充:如果把保溫板換成保溫顆粒那又應該怎么套呢?
已采納我們外墻是貼保溫板然后是刷涂料,請問都需要套那些定額號? 答: 你做的是2008定額嗎 擠塑板A8-256 5厚的抗裂砂漿加玻璃網格布A8-259 15厚的水泥砂漿加鋼絲網B2-14 刮膩子B5-308 你說的涂料是什么樣的,是彈性涂料還是普通涂料 可以套用A8-260的 彈性涂料B5-354 我剛才看了一下定額,A8-260里使用的是抗裂砂漿,而你的做法是15厚的水泥砂漿,個人認為B2-14,再加上定鋼絲網B2-471 B2-14里沒有鋼絲網的材料 你是說吧15厚的砂漿改為保溫顆粒嗎 A8-267 定額里有保溫砂漿料的 是的
2010-06-10 23:27:12
