  • 板加了馬凳筋后 怎么匯總計(jì)算鋼筋量沒(méi)變!?
    開(kāi)始繪制板忘記加馬凳筋 最后每層樓的板都加上了馬凳筋 點(diǎn)匯總計(jì)算(所有樓層都勾選了的 單構(gòu)件輸入也勾選了的) 但驚人的是總鋼筋量居然沒(méi)增加 不可能吧 我哪里做錯(cuò)了嗎 怎么會(huì)沒(méi)增加呢? 怎么解釋呢 謝謝!
    問(wèn)題補(bǔ)充:是選中當(dāng)前樓層中的所有板編輯屬性中修改的修改了后 為了保險(xiǎn) 我又單獨(dú)選中當(dāng)中的某塊板來(lái)看修改起沒(méi)有 點(diǎn)看都是修改起了的
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    開(kāi)始繪制板忘記加馬凳筋 最后每層樓的板都加上了馬凳筋 點(diǎn)匯總計(jì)算(所有樓層都勾選了的 單構(gòu)件輸入也勾選了的) 但驚人的是總鋼筋量居然沒(méi)增加 不可能吧 我哪里做錯(cuò)了嗎 怎么會(huì)沒(méi)增加呢? 答:我想你是在定義板構(gòu)件截面里修改的,這樣是不對(duì)的,因?yàn)槟闶且呀?jīng)布置上板的,你應(yīng)該選中你的板,然后右擊在編輯屬性里去修改的。 藍(lán)色字體是全局變量(公有屬性)、黑色字體是局部變量(私有屬性)。修改藍(lán)色字體對(duì)所有構(gòu)件有影響,修改黑色字體只是對(duì)修改后畫入的構(gòu)件有影響。藍(lán)色字體定義錯(cuò)了在屬性定義窗口和構(gòu)件屬性編輯器窗口修改,黑色字體定義錯(cuò)了在構(gòu)件屬性編輯器中修改。 馬鐙筋屬于措施鋼筋的,你注意措施鋼筋的變化沒(méi)有
    2010-06-10 22:59:02
  • 你好! 建議你匯總計(jì)算后,在板的編輯界面,點(diǎn)擊菜單欄中的“編輯鋼筋”按鈕,選擇一塊板,看看編輯鋼筋的表格內(nèi)有沒(méi)有馬蹬筋的數(shù)量和重量,如果有,應(yīng)該軟件是計(jì)算了,你看看鋼筋總量中的措施筋中有沒(méi)有增加。如果編輯鋼筋表格內(nèi)沒(méi)有內(nèi)容,說(shuō)明你的馬蹬筋信息沒(méi)有設(shè)置好,需要在屬性編輯中重新設(shè)置一下。 另外,你檢查一下你的板負(fù)筋是否設(shè)置了,或者板是否設(shè)置上層鋼筋了,如果沒(méi)有上層的受力筋或者板負(fù)筋,軟件也是不會(huì)計(jì)算馬蹬筋的,因?yàn)闆](méi)地方用。
    單構(gòu)件
    2010-06-11 08:38:02
  • 編輯構(gòu)件圖元鋼筋時(shí),手動(dòng)修改鋼筋信息后,需要將此構(gòu)件鎖定。不然匯總之后還是不會(huì)有你修改的那一部分的鋼筋量的。
    2010-06-10 23:07:19
  • 那你選擇一塊畫好的板,在屬性中看看有馬凳筋信息不,如果沒(méi)有,那你得在畫好的板圖元上添加馬凳筋信息才行
    2010-06-10 23:07:58
  • 1、在繪圖區(qū)“查看鋼筋量”或“編輯鋼筋”檢查一下“現(xiàn)澆板”構(gòu)件的鋼筋情況,里面是否有馬凳筋。 2、如果上面沒(méi)有,那你要看板的負(fù)筋是否布置,如果已經(jīng)布置,那你就得再檢查一下板的屬性,看是否有馬凳筋信息。 3、如果以上情況都沒(méi)問(wèn)題,那你在報(bào)表中查看鋼筋量時(shí),看一下報(bào)表設(shè)置,是否勾選了措施筋。
    2010-06-11 11:05:28
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 闵行区| 五原县| 南投县| 临沭县| 和硕县| 区。| 顺义区| 滕州市| 唐海县| 襄垣县| 吉木乃县| 稷山县| 穆棱市| 龙陵县| 泰和县| 阳东县| 榆社县| 莱芜市| 和静县| 德阳市| 贵德县| 佳木斯市| 鹰潭市| 潜山县| 瑞昌市| 宜宾县| 东乌珠穆沁旗| 栾川县| 梁平县| 获嘉县| 蓬莱市| 贵阳市| 许昌县| 云阳县| 汕头市| 平山县| 卓资县| 新干县| 海阳市| 湖口县| 中江县|
