cys813 2010-06-10 22:33:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1755查看 6回答
梁的通長筋
有多跨梁集中標注中面筋,底筋,腰筋,上面三種鋼筋是否按通長筋計算,依據在什么地方?
(6)
集中標注的信息就是通長鋼筋,原位標注才是分跨布置。 “根據在什么地方?”,請看圖片。
2010-06-10 22:34:54
只要是集中標注的,都是貫通的,只有原位標注才不是貫通的,依據就是平法
2010-06-10 22:41:15
回答“有多跨梁集中標注中面筋,底筋,腰筋,上面三種鋼筋是否按通長筋計算,依據在什么地方?” 你好! 集中標注的鋼筋說明在標注梁的多跨中的配筋都是集中標注的鋼筋,包括上層筋、腰筋、底筋、箍筋等,并不是說一根鋼筋通長貫穿多跨梁;通長筋的意思就是指多跨中的配筋是通長設置,在沒有原位標注的時候,直徑都是一樣的。 鋼筋該有錨固的地方錨固,該有搭接的地方也需要搭接,這個需要根據平法圖集的規定和圖紙設計的要求進行計算。 具體的,建議你看看平法圖集08G101-11這本圖集的第45頁中對于通長筋的設置的要求。
2010-06-11 08:06:57
集中標注一般都是通長鋼筋
2010-06-11 08:16:12
不是的,詳細的請看03G10-1圖集
2010-06-10 22:37:28
有多跨梁集中標注中面筋,底筋,腰筋,上面三種鋼筋是否按通長筋計算,依據在什么地方? 你好:通長的鋼筋只有面筋是必須拉通的,其他的可以每跨錨固。只有廣聯達軟件里的設置原則是,只要在集中標注的主筋全部拉通。03圖集中也沒有說梁的底筋一定拉通計算。規范中只是宜拉通,不是必須拉通。腰筋的算法是根據底筋,說法也是一樣了。 請看06G901-1解釋。
2010-06-11 07:11:18
