  • 剪力墻結構鋼筋含量大概在多少左右?
    建筑面積12400平米,地下一層儲藏室,地上18層,主要是用的一級和三級鋼,請問 鋼筋含量大概在多少左右?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    高層17—18層 - 鋼筋為 鋼筋54—60KG/m2 - 以下的數據也提供給你 供你參考 普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: - 1、多層砌體住宅: - 鋼筋30KG/m2 - 砼0.3—0.33m3/m2 - 2、多層框架 - 鋼筋38—42KG/m2 - 砼0.33—0.35m3/m2 - 3、小高層11—12層 - 鋼筋50—52KG/m2 - 砼0.35m3/m2 - 4、高層17—18層 - 鋼筋54—60KG/m2 - 砼0.36m3/m2 - 5、高層30層H=94米 - 鋼筋65—75KG/m2 - 砼0.42—0.47m3/m2 - 6、高層酒店式公寓28層H=90米 - 鋼筋65—70KG/m2 - 砼0.38—0.42m3/m2 - 7、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間 - 以上數據按抗震7度區規則結構設計 -
    2010-06-10 22:19:04
  • 大概60多公斤??蚣?0多公斤。
    2010-06-11 13:57:10
  • 鋼筋含量大概在55-65公斤/M2
    2010-06-10 22:04:39
  • 在51kg/m2左右。
    2010-06-10 22:04:48
  • 設計院設計合理鋼筋含量大概45-50kg/m2。如果設計院設計保守鋼筋含量大概60kg/m2左右。
    2010-06-11 01:16:40
  • 在55-60KG每平方!
    2010-06-11 08:45:57
  • 我算過一個18層的高層帶地下室鋼筋含量51KG/M2
    2010-06-11 08:54:08
  • 鋼筋含量大概在55公斤/M2左右,具體數量要根據設計圖紙計算。
    2010-06-10 23:05:45
  • 18層,框剪結構,鋼筋含量一般在鋼筋54—60KG/m2 之間, 有一層地下室的話,含量要高一點,在65kg/m2左右!
    2010-06-11 07:42:51
主站蜘蛛池模板: 疏勒县| 龙里县| 东兰县| 普定县| 板桥市| 阿城市| 台州市| 社旗县| 晋江市| 南靖县| 逊克县| 湘潭市| 济源市| 马山县| 桃江县| 高安市| 绥滨县| 西藏| 景泰县| 勃利县| 铁岭市| 栖霞市| 利辛县| 和田市| 融水| 南召县| 洛隆县| 巴彦县| 锡林浩特市| 洞口县| 昌宁县| 从化市| 抚松县| 庆元县| 土默特左旗| 门源| 江陵县| 衡水市| 西充县| 呼伦贝尔市| 玉树县|
