貝塔 2010-06-10 21:48:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 659查看 4回答
關于擋墻鋼筋
關于擋墻的鋼筋問題,圖上標注豎向配筋為擋土一側B16@100,非擋土一側為B14@150,然后水平向配筋B14@150,在迎土面柱支座處加負筋B12@150交錯布置,形成鋼筋部距75,請問這種擋墻鋼筋該如何輸入?
正常布置,然后在鋼筋編輯里修改,鎖定構件
2010-06-10 21:50:25
剪力墻的的豎向鋼筋可以設置為(1)B16@100+(1)B14@150。逆時針畫,前面的鋼筋在墻的左側。 支座處加負筋B12@150可以在剪力墻的其他鋼筋中編輯。
2010-06-10 21:55:07
用墻定義,分排輸入鋼筋信息,在其他鋼筋中處理特殊的附加筋。
2010-06-11 06:57:28
豎向標注(1)B16@100+(1)B14@150
2010-06-11 10:35:56
