  • 我該怎樣做好預算這項工作?
    畢業(yè)三年多了,對于做預算思路還是里不太清楚,在這里希望得到有經(jīng)驗人士的指導,在這里先說聲謝謝了!
    工程預算不是只能看懂圖紙就行了的,看懂圖紙只是最基礎的第一步,要把工程量的計算規(guī)則都熟悉好!做到熟練運用,應用自如。再就是細心地最好每一筆工程量,做到不漏算不錯算!
    2010-06-11 15:27:33
  • 多看看別人是怎么套的定額和清單項的,自己研究好定額的內(nèi)容,然后使用好軟件算好量,抽好鋼筋 ,其實需要一個過程,慢慢學吧
    2010-06-10 22:26:26
  • 建筑工程預算,其實沒什么高深的技術(shù),能看懂圖紙,會加減乘除、開方也就夠了。如果你能把科學計算器用熟的話,那工作就更簡單了。預算員很好做,特別是從技術(shù)口轉(zhuǎn)到預算口,那就更容易了。做預算不難,做好了就不容易,難就難在經(jīng)驗積累上。 預算這東西,本來就是一個熟練工種。我不記定額,翻開定額看,也能把預算做出來。記定額有一個好處,領導什么時候問,什么時候都能馬上回答。 預算是算錢的,財務也是算錢的,但二者最大的區(qū)別就是:財務不能有一分錢的差,預算可以有非常大的差。一般認為,3~5%以內(nèi)就算準確。同一圖紙同一個做三次預算,總造價一定是不同的。 高水平的預算是什么樣呢?預算水平不一定高,計算工程量有可能會出現(xiàn)很大的笑話。他高在哪里?實際經(jīng)驗。 如何積累經(jīng)驗?個人有個人的做法。實際操作必不可少。 實際操作過程中,最主要的是把定額計算規(guī)則記熟了。之后的事就是找規(guī)律了,之后用EXCEL制表,自動計算。我每次做預算,都是根據(jù)不同的工程做出不同的表,然后輸入基本數(shù)據(jù),也就是墻中心線、外墻凈長線,內(nèi)墻凈長線等。舉個例子來說,計算一個房間的工程量時,我只需要輸入內(nèi)墻凈長線、門窗尺寸、房間凈高就可以自動計算出內(nèi)墻涂料、地面、天花的工程量。這是一個技巧,可以提高計算速度和準確率。當然,有些小地方可能考慮不到,沒關系,預算工程量本來就不是要求百分之百的準確。 怎樣寫招標文件。招標文件寫的好與不好,直接關系到結(jié)算的效果。寫招標文件,有很多模板可以利用。但要注意,工程性質(zhì)、地質(zhì)情況、現(xiàn)場交通情況等要描述清。 另外,對該工程要仔細考慮,把可能發(fā)生的情況都要寫進招標文件,特別是機電工程和裝飾工程,一定要把設備材料要求寫進去。對于施工階段的變更情況的要求也要寫清。比如什么樣的變更不計經(jīng)驗洽商,多少金額的變更不計洽商等。最重要的一點,是對施工單位的資質(zhì)描述,這非常重要。很多變更情況都是可以在這樣資質(zhì)的施工單位可以考慮到的而不用進行經(jīng)濟洽商。其它的問題,記住,不要照搬模板,一定要把每一個字都看清,思考每一個字。 施工圖預算 1、施工圖預算的基本概念 一......施工圖預算.................[/ft]是由設計單位在施工圖設計完成后,根據(jù)施工圖設計圖紙、現(xiàn)行預算定額、費用定額以及地區(qū)設備、材料、人工、施工機械臺班等預算價格編制和確定的建筑安裝工程造價的文件。 二.....................施工圖預算的作用 在社會主義市場經(jīng)濟條件下,施工圖預算的主要作用是: ⑴施工圖預算是設計階段控制工程造價的重要環(huán)節(jié),是控制施工圖設計不突破設計概算的重要措施。 ⑵施工圖預算是編制或調(diào)整固定資產(chǎn)投資計劃的依據(jù)。 ⑶對于實行施工招標的工程不屬《清單規(guī)范》規(guī)定執(zhí)行范圍的,可用施工圖預算作為編制標底的依據(jù),此時它是承包企業(yè)投標報價的基礎。 ⑷對于不宜實行招標而采用施工圖預算加調(diào)整價結(jié)算的工程,施工圖預算可作為確定合同價款的基礎或作為審查施工企業(yè)提出的施工圖預算的依據(jù)。 三....................施工圖預算的內(nèi)容 施工圖預算有單位工程預算、單項工程預算和建設項目總預算。單位工程預算是根據(jù)施工圖設計文件、現(xiàn)行預算定額;費用定額以及人工、材料、設備、機械臺班等預算價格資料,以一定方法,編制單位工程的施工圖預算;然后匯總所有各單位工程施工圖預算,成為單項工程施工圖預算;再匯總各所有單項工程施工圖預算,便是一個建設項目建筑安裝工程的總預算。 一般匯總到單項工程施工圖預算即可。 搞預算首先得看懂圖,所以要對圖紙有深入的了解,這對做施工內(nèi)業(yè)資料員的崗位工作也是有相形的職業(yè)素求!可以職業(yè)轉(zhuǎn)型,就是這樣! 看會圖紙+熟悉定額+積累經(jīng)驗 看會圖紙是指結(jié)合施工了來看,要做到一看到圖紙上畫的東西就至少知道這東西的施工流程,這樣你才會知道這東西包含哪些,算的時候才能準確! 所以千萬別悶在辦公室里看圖紙,一定要下工地,還有熟悉定額是指知道每一項定額子目包含哪些內(nèi)容和本子目的適用范圍,以及類似子目之間的區(qū)別。當然,掌握定額計算規(guī)則和說明是必須的! 積累經(jīng)驗就要自己留心,以后每做一個工程,做完要自己分析!多向別人學習! (七)~魔鬼的招數(shù)<僅供參考> 1.閱讀項目的相關文件,選相應的軟件。沒有軟件,就要用電子表格自己設公式做。 2.熟悉此項目的施工組織設計,計價規(guī)則、取費標準。 3.根據(jù)清單,熟悉定額,核對工程量及分解工程量。 4.根據(jù)工程項目的所屬地區(qū)極其性質(zhì),選取相適應的費率。 5.將清單細目根據(jù)工序套用定額,要注意單位的轉(zhuǎn)換。 6.輸入項目所需的地材價格。 7.計算出單價。 8.填制相關表格、編制說明等。合理的運用不平衡報價。 軟件 預算必須先學會手算,然后在學用軟件 (一)工程量套價軟件與工程量計算軟件 1.工程量套價:根據(jù)已有的工作量計算價值 2.工程量計算:根據(jù)圖形或公式計算工作量(兩個不矛盾,是投標報價的兩個步驟.) (二).計算軟件 裝修的工程量計算,到現(xiàn)在為止,還沒有什么好的軟件,套價的倒是有.算工程量的軟件就是畫圖,把建筑畫進去,(CAD)所以用軟件算結(jié)構(gòu)的工程量很方便,而裝修項目很繁雜,油漆,小構(gòu)件什么的,沒辦法用軟件弄,就算弄出來了也不準的,還不如手算。關于套價軟件,它的原理就是你把工程量和項目編碼輸入進去,他可以自動為你做出結(jié)算文件或者標書. (三).結(jié)算 1、收集資料。主要是做好竣工圖,整理好聯(lián)系單和簽證單,仔細研究合同和協(xié)議書。 2、工程量計算(包括增減項目),根據(jù)合同和定額規(guī)定計算工程量。 3、進行套價(清單工程套價前要分類別工程取費),做好材料差價計算,清單的也許按合同,套用合同清單單價。 4、清單工程計算措施費和其它費用。 5、按規(guī)定取費,清單工程沒有此項。 6、按規(guī)定計稅金,清單工程在計稅金前還要先取規(guī)費。 7、合計所有項目總價,得出單體工程的土建結(jié)算總價。 8、有的工程需進行索賠,例好索賠原因,計算索索賠造價。 (四)安裝工程預算流程: 1、仔細看招標文件和預算圖紙,看清單中有沒有漏項的項目,知道哪些內(nèi)容是要施工方做的,哪些是建設方另行分包的,哪些主材是甲供的,哪些材料是甲方認質(zhì)認價的。對招標文件和圖紙存在的問題(如清單的漏項、工程量相差太大等)向甲方提出,也得到書面回答。 2、計算工程量,計算工程是按清單規(guī)范和定額規(guī)則進行計算,按樓層由下而上計算,這樣不會漏層,最好按定額的冊數(shù)順序和章節(jié)順序計算,這樣才會有條理。 3、上機套價,按定額規(guī)定進行套價。 4、按定額規(guī)定進行取費,一般分一、二、三,三個類別。 5、輸入主材單價。 6、計算措施費。 7、人工費調(diào)差。 8、計算規(guī)費。 9、計算稅金。 10、計算總價。 (五)土建主要是算框架,算鋼筋,混泥土,摸板...........................規(guī)范定額套價 裝飾預算主要是算材料,項目比較小,都是清單報價套價........沒有規(guī)范定額 一般鐵構(gòu)件,指欄桿、爬梯、預埋鐵件、屋架等;套價按照金屬結(jié)構(gòu)構(gòu)件拼裝、安裝。 輕型鋼架, 壁厚也有10mm以上的板,但套價還是基本一樣的.都是按照重量計算。
    2010-06-10 21:43:48
  • 你好! 要做好預算的這項工作,需要耐心的將定額的計算規(guī)則、定額包含的內(nèi)容與施工工藝的關系以及相關的規(guī)定、文件等弄清楚,將現(xiàn)場施工的施工工藝與定額套用之間的關系搞懂,能夠?qū)⒐こ讨械母鞣N工作都學明白;這樣,你做好預算的基本功已經(jīng)有了。 做預算需要細心,這也是許多做不好預算人的弊病。
    2010-06-11 07:39:04
主站蜘蛛池模板: 昭平县| 临高县| 康定县| 松桃| 临泽县| 德安县| 仁布县| 井陉县| 古田县| 开阳县| 察隅县| 县级市| 白朗县| 石首市| 舞钢市| 从化市| 清远市| 柘城县| 潍坊市| 新河县| 南投市| 陕西省| 枣阳市| 斗六市| 德庆县| 赣州市| 海原县| 灵川县| 巴彦淖尔市| 凯里市| 咸宁市| 皮山县| 宜宾市| 苏尼特左旗| 房山区| 南宁市| 临城县| 夏邑县| 屏边| 四会市| 德令哈市|
