電工 2010-06-10 21:09:07 | 四川省 安裝算量GQI | 448查看 7回答
四川安裝算量軟件消防管道識別
先識別噴頭后,在用標識識別管道,先點標識DN25后,在點管道DN25的CAD線,卻選中了包括DN32.DN40的CAD線,怎樣才能只選中管道DN25的CAD線
(7)
已采納麻煩一點的先去CAD里邊把該打斷的線打斷,再回來識別基本就沒多大的問題了! 還有一個方法就是直接自己繪制,那個也還是比較快的!
2010-06-12 12:17:55
先識別40的識別完給管打斷 調整管徑25就哦了
2010-06-11 13:45:01
先識別噴頭后,在用標識識別管道,先點標識DN25后,在點管道DN25的CAD線,卻選中了包括DN32.DN40的CAD線,怎樣才能只選中管道DN25的CAD線 答:選擇標志識別就可以達到要求的。
2010-06-11 14:59:39
把識別了的管子在變徑處打斷,然后在屬性里修改就行了。
2010-06-12 08:35:26
先在管子大小頭處可以使用打斷,后選擇要更改的管線,在屬性里修改很方便的
2010-06-10 21:33:04
在CAD中,管線是不分圖成的。可以無識別,然后對于與DN25不一樣的管線進行分類選擇,在其構件屬性中,將其改成DN32或DN40。 也可以用畫折線選擇。
2010-06-10 21:12:18
把識別了的管子在變徑處打斷,然后在屬性里修改修改就行了
2010-06-11 10:27:01
