月雪 2010-06-10 20:23:44 | 河北省 其他專業 | 1286查看 3回答
鋼欄桿的損耗用來計算鋼欄桿的重量
問題補充:我不是要計算工程量,就是要計算欄桿的鋼材的量,因為是空調板處的欄桿,以便計算其油漆工程量
已采納鋼欄桿的損耗不能算入工程量里去,只能算入材料計劃量里去。損耗量一般是3%,是施工的材料計劃經驗數據,不一定準確
2010-06-10 20:35:06
鋼欄桿的損耗不能計算進去欄桿的工程量的重量。只能做為材料量。
2010-06-10 20:27:36
鋼欄桿,如果是民用建筑的話,套用裝飾裝修里地面一章的欄桿項目,工業欄桿的話按欄桿的重量套用土建里的第六章金屬結構工程中的欄桿,欄桿的重量不包括損耗的,欄桿安裝、油漆時增加焊條重量 型材的理論重量可以去共享資料里去下載一個的,或加我傳給你一個五金手冊。
2010-06-10 20:29:14
