黎闇 2023-11-24 15:55:05 | 浙江省 土建 | 470查看 3回答
澆筑混凝土構(gòu)件什么時(shí)候用模板什么時(shí)候用磚胎模
這是需要設(shè)計(jì)或施工方案確定,一般是當(dāng)承臺(tái)或基礎(chǔ)梁是在筏板基礎(chǔ)底部時(shí),就是需要用的磚胎膜,因?yàn)檫@時(shí)支模板時(shí),事后是無法拆除,會(huì)導(dǎo)致木材腐爛
首次提交 2023-11-24 15:56:52 最近修改2023-11-24 15:57:45 (修改過1次)
看施工方案確定
2023-11-24 15:56:05
1、基礎(chǔ)下返構(gòu)件的垂直部位,該部分無法支模、拆模和回填土,則此時(shí),必須用磚胎模。如果不是垂直的并且可以打墊層的,可以用墊層代替磚胎模;
2、在基礎(chǔ)外層有防水結(jié)構(gòu)時(shí),這時(shí)用磚胎模,即可以做模板,又可以做防水的保護(hù)層。
3、第二條,也可以不用磚胎模,但是用磚胎模對(duì)防水的施工質(zhì)量好,通常是施工方案的首選,也是編制定標(biāo)價(jià)時(shí),方案的首選。
2023-11-24 16:02:53
