何曉麗 2023-11-24 12:00:12 | 廣東省 裝飾結算計價軟件GCCP | 151查看 1回答
xagcc 鉆石專家
答題: 316674 被贊: 71923
主材是未計價的,需要輸入單價。
2023-11-24 12:02:50
綜合單價分析表中的未計價材料
請問綜合單價分析表中的未計價材料費是怎么計算的?這個是否有影響總報價?是不是和主材的設置有關聯,把材料明細的主材改成普通材料,為什么就變成0了。2020-03-06 23:44:59 補充想問問軟件默認的 未計價材料費 是怎么計算的? 為什么材料費已經包括未計價材料費了?
關于靠墻扶手的問題(廣東10定額)
按設計圖紙找到對應的圖集及對應的詳圖,并套好了清單定額(如下圖所示)1、在工料機顯示不難看到,出現兩個“不銹鋼扶手”主材。請問這兩個主材是否為上圖標記的對應不銹鋼管?而且標紅箭頭處的不銹鋼管的工程量也不用再去計算吧?2、雖然圖集并沒示明“法蘭盤”的規格型號,但從圖集應該可以知道,它的規格應該是DN25(這樣才不會與DN25的不銹鋼管存在縫隙)。而“工料機顯示”的法蘭盤是DN80,請問這里需要修改該法蘭盤的型號并調整差價嗎?還是說定額是綜合考慮了,所以不用去修改?3、定額第843頁第一條:“本章定額子目在實際施工中使用的材料品種、規格與定額取定不同時,可以換算,其他不變”。請問在定額內“不銹鋼管”并不是直徑為40和25,這里是否能按比例換算方法來處理?也就是如下兩圖的換算方式25/50*30.3(圖一為原始,圖二為換算過):感謝。
數據更新時間 : 2025-05-18
