妮兒 2023-11-24 10:54:09 | 陜西省 土建 | 205查看 2回答
麻煩哪位老師能幫我解答一個(gè)外墻保溫跟甲方的爭(zhēng)議
陜西省安康市外墻玻化微珠施工厚度要求為3cm,但施工完成后,厚度為1.6cm,現(xiàn)在甲方要根據(jù)安康信息價(jià)包工包料的價(jià)格按比例扣除厚度差,是否合理,請(qǐng)各位老師幫忙解答,謝謝,后附安康信息價(jià)
陜西省安康市外墻玻化微珠施工厚度要求為3cm,厚度不夠不是扣錢的問題,是不合格不計(jì)價(jià)。
2023-11-24 11:17:26
你好,如果你們這個(gè)施工甲方不追究責(zé)任,不返工的話,那么你這個(gè)價(jià)格應(yīng)該執(zhí)行1.6cm厚度的價(jià)格,應(yīng)該按照1.6mCM厚度重新組價(jià)的。(關(guān)于這個(gè)信息價(jià),你們投標(biāo)也是參考這個(gè)價(jià)格嗎?)
2023-11-24 14:32:39
