fangsheng 2010-06-10 15:59:21 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 822查看 5回答
商混計價?
陜西2004定額商混如何計價?
商品砼套定額子目的套法比較多: 1、補充一個商砼子目,然后再根據入模方式借用99定額4-173 、4-172(這種套法漏掉了商砼振搗和后期養護的人材機) 2、套用2004價目表4-1,增加所要補充的商砼材料,刪除下邊配比材料【普通砼(坍落度10~90mm) C20 礫石 0.5~1.5cm 水泥32.5】包括所包含的水泥、水、砂子、礫石,刪掉攪拌、運輸機械臺班。(注意補充商砼材料含量和刪除的含量一樣)再根據99定額4-173,4-172調整綜合工日 3、辦理簽證直接認一個全費用商砼單價(包括材料費、機械費、人工費、管理費、利潤、規費稅金、注意也要考慮損耗)
2010-06-11 13:13:18
根據部位套對應的定額,單價調整為市場價就是了。
2010-06-11 11:25:13
先套4-1子目,按定額說明用大坍落度的同標號商品砼換算,詳見附圖將PB017:“普通砼(坍落度10~90mm) C20 礫石 0.5~1.5cm 水泥32.5R”換算為 相應 標號的泵送砼,比如換算為PB136“泵送普通砼 C25 坍落度(160~180mm) 礫石1~3cm”單價為235.15,再做個補充子目B:4-1 C25商品砼,基價為235.15-19.64=215.51,參與 取費,商品砼的認價與此價找材差,再做個補充子目B:4-2 商品砼配合費 基價為19.64直接參與 取費即可,詳見附圖
2010-06-11 20:07:55
按工程部位套相應商品砼定額子目,調整商品砼單價就可以了。
2010-06-10 16:28:51
你好! 商品砼按相應的砼構件定額進行計算,換算砼價格就可以。 按現澆混凝土的柱、梁、板等構件的定額進行套項,在計價軟件中,將現澆砼的價格換為商砼的價格就可以。 商砼的價格需要甲乙雙方進行協商確定,一般是根據實際購買的價格進行簽證價格。
2010-06-10 16:02:42
