樂花花 2010-06-10 15:58:30 | 江蘇省 其他專業 | 647查看 7回答
垂直運輸費
工程是這樣的,大地下室上面有四幢小高層,大地下室層高大于3.6米,大地下室是單獨施工的,現場實際就搭4臺塔吊,請問大地下室垂直運輸費怎么算?
(7)
已采納按地下工程垂運費計算
2010-06-10 16:02:47
定額有規定,按定額計取。
2010-06-10 22:03:07
大地下室上面有四幢小高層,大地下室層高大于3.6米,大地下室是單獨施工的,現場實際就搭4臺塔吊,大地下室垂直運輸費應當按不同的檐高區分開來,根據不同檐高的建筑面積計算不同的檐高,檐高不同定額基價就不一樣了。
2010-06-10 21:11:49
工程是這樣的,大地下室上面有四幢小高層,大地下室層高大于3.6米,大地下室是單獨施工的,現場實際就搭4臺塔吊,請問大地下室垂直運輸費怎么算? 樓座部分計算建筑面積,按不用檐髙計算多層垂運費,樓座以外的地下室部分套地下室垂運費。
2010-06-10 16:27:30
定額計價垂直運輸費是以建筑物工程建筑面積計算的,和你用幾臺塔吊沒有關系。計算垂直運輸費和工程建筑面積有關聯。
2010-06-10 16:07:39
按建筑物工程建筑面積套用綜合垂運費即可。
2010-06-10 16:14:32
垂直運輸費是按單位工程來計算的,按檐高來套用不同定額子目,按建筑面積來計量,因此地下室可以計算建筑面積,還是按主體工程來套用相應的定額子目。
2010-06-17 14:08:15
