yy 2023-11-23 16:15:46 | 云南省 土建 | 165查看 2回答
圖上板鋼筋是什么鋼筋 該怎么畫?
您好如下情況和操作
場景一:板/筏板上有剪力墻,在剪力墻下板上位置設(shè)置,且附加鋼筋的長度同剪力墻的長度。
方法:在剪力墻【屬性列表】---鋼筋業(yè)務(wù)屬性---壓墻筋中輸入即可。
備注:壓墻筋默認(rèn)在剪力墻頂部設(shè)置,若下部需要設(shè)置也可以在壓墻筋中輸入,位置不影響算量,總量正確即可。
場景二:除場景一外的其它情況,如:板/筏板上沒有墻或有砌體墻,或有剪力墻但附加鋼筋和剪力墻長度不同。
方法一:用自定義鋼筋繪制(GTJ2025/GTJ2021中有自定義鋼筋,GTJ2018中無自定義鋼筋無法使用此方法)。
方法二:使用樓層板帶/基礎(chǔ)板帶繪制。
方法三:在其它鋼筋中輸入。
方法四:用板受力筋自定義范圍布置或者負(fù)筋畫線布置。
備注:受力筋/負(fù)筋的鋼筋信息只能輸入間距形式,需要用根數(shù)和布置范圍反算出間距布置,或者計算后檢查根數(shù)是否正確,若不正確在【編輯鋼筋】中修改(編輯鋼筋修改前GTJ2021/GTJ2018需要先匯總計算,GTJ2025若給“實(shí)時計算”打勾,則不用匯總計算),再【鎖定】處理
2023-11-23 16:20:22
用暗梁或者樓層板帶定義繪制
2023-11-23 16:16:54
