  • 在線提問(wèn)麻煩專(zhuān)家舉
    麻煩專(zhuān)家舉例講解下柱子插筋問(wèn)題: 1、在軟件中,有一個(gè)柱子插筋輸入欄,可是輸入后對(duì)計(jì)算鋼筋好象沒(méi)有影響,不知這欄是如何使用的?能否結(jié)合03G101-1圖2講解一下。 2、板中的馬凳筋在設(shè)計(jì)圖中大多都沒(méi)給出,根數(shù)如何訂算,長(zhǎng)度如何定?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 答一,在軟件中設(shè)置插筋和縱筋錨固的區(qū)別其實(shí)就是影響到一個(gè)搭接的問(wèn)題。設(shè)置插筋露出是有搭接的,縱筋錨固沒(méi)有。 答二,馬蹬筋是屬于現(xiàn)場(chǎng)措施的一種。所以對(duì)于馬蹬筋的尺寸在規(guī)范當(dāng)中是沒(méi)有說(shuō)明的。一般會(huì)在施工組織方案當(dāng)中出現(xiàn)。對(duì)于軟件形式2.3的鋼筋,一般出現(xiàn)在基礎(chǔ)板當(dāng)中,L1一般取值為1米到1.5左右。是一個(gè)一個(gè)貫通布置的。每排之間的間距不能確定。常見(jiàn)的有900mm,1000mm,1200mm。L2的取值可以是基礎(chǔ)板厚減去上下保護(hù)層再減去上下受力筋的直徑。L3的取值是大于等于底板鋼筋的間距。對(duì)于馬蹬筋1的形式。施工通常也是采用經(jīng)驗(yàn)值,一般取值為總長(zhǎng)70-90cm。如100的板厚,L1取值150,L2取值100-15-15=70,L3取值150就可以。布置范圍是一平米一個(gè),或者1.5平米一個(gè)
    馬凳筋
    馬凳
    2010-06-10 16:17:52
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 孟州市| 新沂市| 黎川县| 石门县| 三亚市| 浪卡子县| 彭州市| 砚山县| 大冶市| 永安市| 乌苏市| 福海县| 抚松县| 嘉峪关市| 龙游县| 柳林县| 思茅市| 清水河县| 澄迈县| 白城市| 海盐县| 南投县| 萨嘎县| 祁门县| 西峡县| 藁城市| 灯塔市| 仁布县| 沾益县| 梅河口市| 湘乡市| 平谷区| 六安市| 凌云县| 万山特区| 偃师市| 清远市| 保定市| 高淳县| 天长市| 柳林县|
