夠鐘收工 2023-11-23 15:40:52 | 廣東省 土建 | 423查看 3回答
請問,下圖的100厚混凝土該套混凝土墊層,還是混凝土板,還是混凝土地坪或者是其它
請問,下圖的100厚混凝土該套混凝土墊層,還是混凝土板,還是混凝土地坪或者是其它什么定額?
1)100厚C30混凝土地面套砼地面的子目,可以借鑒市政定額中的相關子目
2)還要根據做法,計算鋼筋的量套相應的鋼筋子目和分割縫灌縫的子目
2023-11-23 15:53:34
是地面 面層
2023-11-23 15:42:44
套地坪。
2023-11-23 15:45:49
