God 2010-06-10 13:24:33 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 904查看 8回答
計價軟件中取費問題
清單計價軟件中取費方式怎么改不了? 要是軟件設計的不能改的話,系統默認的是幾類工程?
(8)
可以改,以GBQ4.0為例。運行軟件后,在按新建向導上選擇總承包或專業承包。確定進入分部分項后,點擊設置單價構成,繼續點擊單價構成管理,再選擇建筑、裝飾、安裝.......。這時的費率系數是系統默認的一類工程費用系數,你可以將你所需要的費率系數直接編輯修改進去。
2010-06-11 10:33:15
可以選擇的你在計價程序里有個載入費用文件可以選擇
2010-06-10 13:26:10
能改的,你在看看! 不過有些地區不分工程類別的!
2010-06-10 13:26:27
你看看你在剛剛開始編輯的時候,是單專業取費還是多專業取費,把那調整一下試試。
2010-06-10 13:50:54
在費用程序頁面,在編輯費率中直接修改費率
2010-06-10 13:30:06
在分部分項界面點設置單價構成-點單價構成管理-修改費率
2010-06-10 13:40:23
系統默認的是三類工程取費標準即最低標準。
2010-06-10 14:27:30
清單計價軟件中取費方式怎么改不了? 要是軟件設計的不能改的話,系統默認的是幾類工程? 答;取費系數能修改,而且取費系數在費用匯總的費率查詢中可查出相應的取費及類別
2010-06-10 14:59:12
