pzhubuilder 2010-06-10 13:01:19 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 1207查看 6回答
急急急!!!求助!!!
結算時,發現【結算辦法】有這么一段話“可調材料市場價格下跌超過基準價5%的,調整超過5%以外的價差(如果報價低于基準價的,低于部分應作扣除,最多扣到不調為止)。” 如果現在我的鋼筋(為可調材料)工程量為20T,投標材料價格為4400元/t,其綜合單價為5000元/t;現在市場價為3800元/T,其綜合單價為4400元/t;基期價格為4500元/t,其綜合單價為5100元/t。 我如何做鋼筋的結算才是正確的????謝謝!!!!!問題補充:能不能列一個計算式之內的,幫我詳細解答一下!!!!
(6)
已采納基期價格為4500元/t, 5%是225元/t, 現在市場價為3800元/T,超過5%以外要調整 投標材料價格為4400元/t,報價低于基準價,低于部分應作扣除, 按最多扣到不調為止,就是不按現在市場價為3800元/T來扣,按標材料價格為4400元/t來扣,實際扣減為0
2010-06-10 13:15:25
按定額走,找當月市場價的材料差價。作為施工單位盡量爭取。
2010-06-10 13:05:09
是這樣,你投標報價的時候鋼筋是4400元/T,按照結算辦法材料的市場是以5%為一個點,也就是4400*1.05=4620元/T,你的基準價格中鋼筋為4500元/T,也就是沒有超過5%,就不應該在計算的時候調整了。結算還是按照你們投標的時候的綜合單價結算。 你鋼筋結算的價款應該是4400元/T*20T=88000元。
2010-06-10 13:12:04
你好! 可調價差=(投標價格-市場價)-基期價格x5%-(基期價格-投標價格) 你需要調整的價差=(4400-3800)-4500x5%-(4500-4400)=600-225-100=275元
2010-06-10 14:09:21
單噸結算鋼筋差價價格=4500-3800-4500*5%=475元 (即每噸下調475元) 單噸結算鋼筋價格是=4400-475=3925元 下調鋼筋材料價為475*20=9500元
2010-06-10 14:49:04
按定額走
2010-06-10 16:02:40
