lanlieren 2010-06-10 11:14:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 429查看 1回答
在線提問請問專家,
請問專家,現澆板中溫度筋兩頭的搭接長度怎樣確定,按照圖集03G101-1第34頁縱向受拉鋼筋在任何情況下不得小于3000mm,實際施工中也是按照這條規定,而軟件中默認的是150mm,請問是實際施工錯誤還是應當更改軟件設置把150mm改為300mm?
已采納首先您應該確定的是縱向受拉鋼筋在任何情況下不得小于3000mm,前面的前提條件事受拉鋼筋。板中的分布筋和溫度筋不受拉,所以這個理論對于它不成立。軟件的默認值是正確的。在平法中有出處,在03G101-2當中47頁可以找到搭接150mm。實際施工按300布置理論是浪費鋼筋了。
2010-06-10 15:28:44
