UP 2023-11-22 16:30:34 | 河北省 安裝 | 195查看 2回答
清單名稱可以改嗎?一個定額沒有合適清單套,可以改清單的名稱嗎?更換了一個玻璃,有拆除和安裝,定額套了玻璃工程,木門換玻璃的定額,把清單013611002玻璃拆除改為的名稱改為換玻璃,這樣有影響嗎?合理么
茉莉 白銀專家
答題: 4608 被贊: 2860
可以修改
2023-11-22 16:32:17
胡老師 白銀專家
答題: 63789 被贊: 9875
你如果是編制清單 的人,清單項目叫什么名都是編制人決定。
2023-11-22 16:33:04
審計疑問
你好 圖中的說明是構造柱鋼筋和敷設扁鋼做接地體 送審文件中要了個接地極(利用基礎鋼筋做接地極),493平方米 4000塊錢 這個是不是不應該給他 而且他的這個493平方米是怎么計算出來的 基礎是條形基礎 敷設了一圈扁鋼 文件里已經要了接地母線 引下線和避雷網等 這個接地極是不是該給扣了 不給他呢 謝謝大師指點補充問題:你好 那比如這個圖中的接地極 應該怎么計算呢 這個圖是獨立基礎 他的接地極送審方要的493平方不知道是怎么計算出來的 每個柱子下面為獨基 共20個 用扁鋼連接起來如圖所示 該怎么去計算這一項呢 謝謝指點
施工范圍疑問
像這種 一般外網工程 安裝預算部分 施工方購買安裝?? 施工方讓外網安裝報個價 可是人聯系不上
怎樣算有多少個鉆孔?
疑問固定總價
你好 固定總價合同 后附清單工程量 施工完畢后 沒有變更和洽商 實際工程量比清單工程量小 那么結算的時候 怎么處理 呢 是總價不動 還是 按實際工程量結算? 請大師們指點 謝謝哈
噴淋圖紙疑問
哪位大神幫忙看下,圖上DN150管道后面的管道是多大直徑的
數據更新時間 : 2025-05-25
