  • 鋼筋計算
    請問廣聯達鋼筋抽樣軟件計算出來的是不是預算長度?新建工程的時候,損耗模板要選擇嗎,應該選哪個?兩種匯總方式有什么區別,應該選哪個? 我對鋼筋的計算不熟,很多概念不是很清楚,謝謝指教!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:請問廣聯達鋼筋抽樣軟件計算出來的是不是預算長度 是的。 新建工程的時候,損耗模板要選擇嗎,應該選哪個? 選擇你所在地的。 兩種匯總方式有什么區別,應該選哪個? 按外皮計算。 我對鋼筋的計算不熟,很多概念不是很清楚,謝謝指教! 可以我加你為好友了。
    2010-06-10 11:18:31
  • 要選的e 你分著套定額的時候好用 選你當地的 匯總的時候你都打上對勾就可以了
    2010-06-10 11:13:00
  • 廣聯達鋼筋抽樣軟件計算出來的就是預算長度。損耗模板不需要選擇,損耗在子目中已經含了。
    2010-06-10 11:13:47
  • 計算出的是預算數,損耗數在工程設置---到損耗設置中可以修改的。 應該要選有損耗的。 但有的定額就不需要損耗,上機的時候自動生成。
    2010-06-10 11:14:37
  • 廣聯達鋼筋抽樣軟件計算出來的是預算長度;新建工程的時候,損耗模板一般不需要選擇,采用默認的就可以了;但是也應該按照你所采用的定額規定的損耗方式即可。
    2010-06-10 11:11:03
  • 你好, 1、預算軟件計算出來的當然“屬于”預算長度,如果有誤,那么應為“操作錯誤”或者“軟件不足”兩種特殊情況之一。 2、損耗模板可以選擇也可不選擇,主要看你需要算【凈量】還是【含損量】,即便不選擇損耗模板,也可以用凈量簡單的乘以損耗率得出含損量,并不麻煩。 3、兩種匯總方式差別是計算時“是否考慮扣減彎折部分的彎曲調整值”,理論計算應該扣減,但是目前有部分人仍按照“錯誤的”公式計算,這很大程度上也取決于你的“預算原則的傾向”的問題。
    2010-06-10 11:16:25
  • 1、廣聯達鋼筋抽樣軟件計算出來的是預算長度。 2、損耗模板根據需要選擇,如不需要計算損耗就選“不計算損耗”,如需要計算損耗就按你所在地區選擇相對應的損耗。 3、兩種匯總方式的區別: 按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值):不考慮鋼筋制作室的彎曲調整值,即按照鋼筋的預算長度計算。在計算鋼筋預算用量時應選這個匯總方式。 按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值):考慮鋼筋制作室的彎曲調整值,即按照鋼筋的施工下料長度計算。
    2010-06-10 11:17:12
  • 廣東定額相應子目的鋼筋制安是包括了鋼筋的損耗,不必選擇。
    2010-06-10 11:18:25
主站蜘蛛池模板: 兰州市| 喜德县| 云安县| 东丽区| 湾仔区| 温宿县| 香港 | 河南省| 锦州市| 丰台区| 外汇| 白城市| 昭觉县| 垫江县| 无棣县| 孙吴县| 彭泽县| 邓州市| 喀喇| 新民市| 宁河县| 弥渡县| 济源市| 瓮安县| 剑河县| 常熟市| 井研县| 兰溪市| 临汾市| 浦东新区| 象州县| 阜平县| 安西县| 蓬溪县| 板桥市| 民丰县| 孟州市| 济阳县| 读书| 磐安县| 洛川县|
