學(xué)習(xí) 2010-06-10 10:48:45 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 406查看 1回答
在線提問在一層將柱
在一層將柱設(shè)成角和邊柱后,再在圖元屬性上改為中柱后,復(fù)制到其它層后,為什么顯示的還是角柱,中柱,而不是改完后的中柱呢
已采納按照您的描述操作了一遍,復(fù)制后的柱子是修改后的屬性,是正確的。不知您是否改的時(shí)候沒有選中繪圖區(qū)的柱圖元呢?另外,其實(shí)在鋼筋軟件中,柱子的這個(gè)屬性只在頂層能體現(xiàn)出計(jì)算的差異。所以建議您只在頂層使用自動(dòng)判斷邊角柱的功能或自己調(diào)整邊角柱的這個(gè)屬性就可以了 其他樓層不需要調(diào)整。
2010-06-10 16:10:24
