展翅高飛 2010-06-10 10:42:48 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 643查看 4回答
Q4.0中如何在工程量預算書中顯示腳手架取費?
我用Q4.0做了個安裝工程,我在設置安裝費用時點選了腳手架搭拆,可是在預算書中卻不顯示關于腳手架的取費(實際上已經取完了,就是不顯示....),點選上超高增加費、同時進行費等,在預算書上都能顯示,如何也能讓腳手架取費顯示出來呢?謝謝
點選了腳手架搭拆費以后,點擊一下立即運行計算規則;
2010-06-10 10:47:37
預算書設置--顯示設置示例--勾選
2010-06-10 10:57:19
用Q4.0做了個安裝工程,設置安裝費用時點選了腳手架搭拆,在預算書中卻不顯示關于腳手架的取費(實際上已經取完了,就是不顯示),點選上超高增加費、同時進行費等,在預算書上都能顯示,腳手架顯示在了措施項目費里了,在措施項目里查看具體內容即可
2010-06-10 10:46:39
你好! 在計價軟件中,點選腳手架搭拆費后,需要點擊右側的“重新生成安裝子目”才可以在預算表中顯示腳手架取費。 如下圖。
2010-06-10 10:57:23
