白蘭地 2010-06-10 10:20:57 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 764查看 7回答
土方回填
圖上設計的室外地面比±0.00(室內地坪)低0.15米,現場的自然地面比±0.000低0.7米,基礎層深1.4米,從自然地面(-0.7)處往下至條基墊層底(-1.2)處 用的是大開挖,從-1.2往下到-1.3或-1.4 是基坑。 軟件生成的土方回填是從 -1.4 至 -0.15 還是至 -0.7 ? 如果填的是 -1.4 至 -0.7 ,那 -0.7 到 -0.15的部分要怎么處理?
(7)
已采納做預算挖土按圖紙設計室外地坪標高開始計算即可。所以你在軟件里室外地坪按-0.15米設置計算土方的開挖、回填的工程量。我們做預算按圖紙的設計室外地坪考慮計算土方工程量即可。定額規定工程土方預算按圖紙設計室外地坪標高開始計算,你不妨可以看看,不需要你考錄那么多,具體你現在室外地坪-0.7,說明你需要回填0.55米才可以達到設計要求的室外地坪,那是你以后需要考慮平衡土方工程單獨計算的
2010-06-10 10:32:22
軟件生成的土方與你的基礎層層高及室外地坪的設置高度有關 軟件中的回填工程量是大開挖土方-基礎部分來計算的,也挖土方的高度有關 如果按圖紙的設計來定義工程文件的室外地坪等信息,軟件在計算時不會考慮實際情況的 如果實際挖土方式比較復雜還是手工計算 可以手動在軟件中去調整土方的底標高、深度來滿足實際需要,這樣計算出來的工程量是實際調整后數據計算的量,土方可以設置多個分層來繪制來滿足你的需要
2010-06-10 10:28:27
首先按設計室外地坪-0.15米計算計算大開挖土方工程量(自動生成的大開挖土方構件),匯總計算后,點查看計算式或查看工程量,看回填土的工程量多少,記下來。然后將大開挖土方的挖土深度減掉(0.7-0.15=0.55m),再匯總計算實際大開挖土方的工程量,在大開挖土方套定額子目時,增加回填土定額子目,工程量表達式中直接輸入你第一次計算后的回填土工程量數值即可。
2010-06-10 11:04:03
房心回填是從-1.4 至 -0.15 , 室外加填是至從-1.4 至 -0.7
2010-06-10 11:19:58
是根據你設置工程的室內外高差應當是以實際為準進行計算的 -0.7 到 -0.15的部分要要根據實際進行土方回填的屬于虧土 那-0.7到-0.15的虧土區域在軟件中可以用自定義面進行繪制然后乘以相關的厚度就可以了
2010-06-10 10:25:35
圖上設計的室外地面比±0.00(室內地坪)低0.15米,現場的自然地面比±0.000低0.7米,基礎層深1.4米,從自然地面(-0.7)處往下至條基墊層底(-1.2)處 用的是大開挖,從-1.2往下到-1.3或-1.4 是基坑。 軟件生成的土方回填是從 -1.4 至 -0.15 還是至 -0.7 ?回填土代碼挖方-基礎部分體積 如果填的是 -1.4 至 -0.7 ,那 -0.7 到 -0.15的部分要怎么處理?房心回填厚度用0.7-室內墊層及面層厚度,室外也用房心回填畫圖厚度用0.7-0.15-墊層及面層厚度。
2010-06-10 14:18:47
軟件生成的土方回填是從-1.4 至 -0.15 不是-0.7。 -0.7 到 -0.15的部分要怎么處理? 建議手工計算后,套取回填夯實子目。不需要太復雜了。
2010-06-10 15:01:51
土方回填構件是怎么畫入軟件中的。。。自動生成土方除外。。是先畫完大開挖 再畫灰土回填構件嗎??問題補充:因為灰土回填構件的材質不一樣。。。需要再回填單元里面輸入。。。但是不知怎么畫回填灰土
請問 挖基礎土方,基礎土方回填土,室內土方回填土,平整場地的計算該怎么做? 挖基礎土方,基礎土方回填土 是不是直接自動生成土方構件就可以了;平整場地和室內土方回填土要自己做?
我在圖形基礎中畫了獨立基礎,基礎梁,墊層。土方里畫了基槽土方,基坑土方,沒有畫什么回填土之類的; 問:現在我能不畫回填土提出基礎土方回填的量嗎 ? 怎么樣提? 謝謝~
